[原创] OS81110:MOST智能网络接口控制方案
关键词:MOST智能网络接口控制 车内网络接口
时间:2014-09-28 16:19:34       来源:中电网
Microchip公司的OS81110是用于车内网络接口标准(MOST)的智能网络接口控制器,数据速率150Mbps,其智能网络接口控制器(INIC)架构能从现在的MOST无缝地升级到MOST150,也能用于MOST25和MOST50的应用。
OS81110是新的网络接口控制器,支持MOST(面向媒体的系统传输)数据150Mb/s的传输。该芯片的架构可以使现有的MOST应用程序和系统无缝迁移MOST150。它采用SMSC的熟悉的智能网络接口控制器(INIC)体系结构,也可用于MOST25和MOST50。它完全包括所有的网络接口的功能,也可以作为一个独立的解决方案进行操作。该OS81110使用相同的INIC API,用于传统功能,它可以将现有的应用软件(包括NetServices驱动程序堆栈)迁移到MOST150(以较小的改变)。
该芯片支持低成本的,基于LED/POF的,光纤物理层。因为现有的光线束和连接器可以不加修改地使用,所以,可直接迁移到MOST150。OS81110支持MOST25和MOST50的传统的控制、同步和分组通道的数据格式。
图1 OS81110硬件框图
图2 MOST150视频演示框图
其控制通道可用于实时状态交换和设备的控制。它独立于其他传输机制运行,并拥有自己的数据完整性的方法。对于更大的数据包和数据传输(没有实时性要求),MOST提供了一个单独的传统嵌入式异步数据包通道,它也有自己的数据完整性和流量控制机制。其同步通道完全从其它传输echanisms分离。碰撞或优先级冲突不会发生,因此,服务质量(QoS)的最高质量得以实现。所需的带宽是通过在控制通道的命令来分配。一旦建立,其同步通道则可以被数据源极(source),和一个或多个漏极(sinks)采用。信号本身可以被输进到MOST上,而不需要任何数据打包或处理。不同于在IT界起源的网络,MOST经过特别设计,以有效地利用带宽,和提高音频和视频流的服务质量(即使在苛刻的汽车环境下)。
从节点到节点的延迟非常低,并且可预测。MOST25的延迟已经被降低,每个时序从节点仅162ns,整个时序主设备20.8μs。这些延迟通常可以忽略不计,但是,如果需要,它们可以被补偿(因为它们是可预测的)。因此,MOST150非常适合帮助减少回声,抖晃率的影响(在多房间音响系统,和环绕声音响以及家庭影院系统与有源音箱)。.除了支持传统的大多数数据格式,OS81110还配备了两个新型数据传输。
图3 OS81110 cPHY评估板框图
OS81110主要特性
• 150Mb/s的MOST网络带宽
查看全文
